Title: Drehzahlmesser
Hallo Forum,
welche Gabellichtschranke sollte ich für die Messung der Spindeldrehzahl wählen?
Die im Interface integrierte Drehzahlmesserelektronik ermöglicht den Einsatz vieler Sensoren. Beste Ergebnisse erzielt man mit einer Gabellichtschranke und einer Lochscheibe (siehe Anhang).
Die Drehzahlmesserelektronik ist so ausgelegt, dass auch höhere Drehzahlen erfasst werden können. Die Sensorfrequenz muss im Bereich 60 - 5000 Hz liegen. D.h., dass bei Drehzahlen < 3600, mehrere Signale pro Umdrehung generiert werden müssen. Wenn die kleinste Drehzahl z.B. 300 U/min beträgt, müssen mindestens 12 äquidistante Markierungen angebracht werden. Dimensionieren Sie die Lochscheibe(n) bitte so, dass möglichst viele Signalflanken pro Umdrehung erzeugt werden (ohne die maximale Sensorfrequenz von ca. 5 KHz zu überschreiten).
Tomer danke für deine ausführliche Antwort. Könnte ich anstatt der Lochscheibe die Zähne eines mit der Spindel verbundenen Zahnrades benutzen, um in der Lichtschranke die Signale für die Drehzahlmessung zu erzeugen?
Wenn der optische Kontrast zwischen "Berg" und "Tal" gut ist, kann auch ein Zahnrad anstatt einer Lochscheibe verwendet werden. Da es schwierig sein dürfte eine Gabellichtschranke bei einem Zahnrad zu verwenden, sollte hierbei eine reflexlichtschranke verwendet werden, oder einfach eine IR-LED und einen Phototransistor entsprechend ausrichten. Dabei muss das von der IR-LED emitierte Licht so reflektiert werden, dass es auf den Phototransistor trifft.
Um die korrekte Drehzahl zu messen, muss die Anzahl der Zähne des verwendeten Zahnrades in der Software definiert werden "Drehzahlmesser" -> "Konfiguration" (siehe Anhang).
Hallo,
mit welcher Spannung wird die LED versorgt? Besteht die Möglichkeit statt einer Lichtschranke einen Näherungssensor an dem Interface anzuschließen? Die notwendige Versorgungsspannung würde 5 V betragen.
Grüße Henning
#6
Hallo Henning und willkommen im Forum.
Aufgrund der hohen notwendigen Eingangssensorfrequenz 60 - 5000Hz können keine Reed-Kontakte o.ä. verwendet werden (diese sind zu träge).
Welche Art von Näherungssensor soll verwendet werden?
Zahnräder und andere Bauteile lassen sich auch mit einer Reflexlichtschranke (siehe Bild) abtasten.
#7
Hallo Tomer,
vielen Dank für die Begrüßung.
Ich könnte mir vorstellen, dass einfache Reed-Kontakte zu stark prellen und somit ungeeignet zur Drehzahlerfassung ungeeignet sind.
Ich dachte eher an folgenden Sensortyp: Induktiver Näherungssensor LJ12A3-4-Z/BX
Dieser soll bereits ab 5V betrieben werden können, ist TTL kompatibel und man kann ihn ordentlich befestigen und einstellen. Durch den NPN NO Ausgang wäre dieser sogar direkt kompatibel zu deiner Lösung mit der Reflexlichtschranke.
Grüße Henning
#8
Der Näherungssensor LJ12A3-4-Z/BX müsste ebenfalls funktionieren. Die LED Spannung, die vom Interface geliefert wird ist kleiner als 5V und ein Vorwiderstand ist ebenfalls eingebaut. Durch eine kleine Änderung im Caliper2PC Interface kann die 5V USB Spannung direkt auf die LED Ausgänge der Ports S1 und S2 angelegt werden. Zur Not kann auch über einen RJ45 Kabel die 5V USB Spannung, die an jedem Port P1 - P6 ausgegeben wird (siehe Anhang), abgegriffen werden. Wichtig ist, dass der Sensorausgang keine Spannung ausgibt sondern wirklich zwischen Offen und GND schaltet. Die Bandbreite des Sensors muss im Bereich 60 - 5000Hz (oder höher) liegen.
Browsing: 7 Guest(s)
